alternator
Problemy z elektryką w 309
valdorff
Postautor: valdorff » 22 lis 2009, o 13:41
Witam szanownych użytkowników 309-tek, jestem tu nowy i mam problem z ładowaniem w moim krążowniku, próbujemy z ojcem rozwikłać ten problem ale ciągle coś idzie nie tak, przeczytajcie sami:
W alternatorze diody sprawdzone i sprawne, uzwojenia na stojanie i wirniku sprawne, ściezki szczotek dobre, szczotkotrzymacz kompletny nowy. Po zamontowaniu alternatora włączam zapłon - pali się lampka brak ładowania (prawidłowo) odpalam silnik lampka gaśnie że niby ładuje (ale tylko około 3 sekundy - sprawdzone) potem już brak ładowania , silnik pracuje lampka nie zapala się chociaż brak ładowania, wyłączam kluczyk silnik nie pracuje i lampka też nie pali się, ażeby zapaliła się przy wyłącznym silniku musze zjąć klemę na sekunde to się ponownie zapali.
I co Wy na to ? proszę o pomoc i rady :) z góry dziękuje :)
valdorff
Postautor: valdorff » 22 lis 2009, o 13:47
Drugie pytanie to gdzie mogę znaleźć schemat elektryczny bo szukam na forum ale chyba przepadł?
valdorff
Postautor: valdorff » 22 lis 2009, o 15:32
Znalazlem schematy elektryczne do 309-tki, po angielsku ale nie mam z nimi problemu. Jesli ktos potrzebuje takowe to prosze podac adres e-mailowy to wyśle.
Postautor: maniek » 22 lis 2009, o 16:24
Ale zagadkę kolego wymyśliłeś fiu, fiu... :shock: Cudów nie ma i coś jest napewno zwalone.Posprawdzaj dobrze wszystko jeszcze raz, a szczególnie regulator napięcia i połączenia.Regulator może być nowy, ale nie koniecznie sprawny-doświadczyłem na własnej skórze.Popatrz dobrze na diody prostownicze, może mają jakiś zimny lut.Nic więcej mi do głowy nie przychodzi.P. 8)
Postautor: palpio » 22 lis 2009, o 19:16
Tu masz jak się zachowuje kontrolka
A tu jak sprawdzić alternator
kucyk696
kontrolka akumulatora
Postautor: kucyk696 » 11 kwie 2011, o 14:31
Witam!
Wczoraj mój Pugi sprawił mi nie miłą niespodzianke - podczas powrotu do domu zaświeciła kontrolka nr. 17.
Wyjąłem akumulator i przez noc troche go podładowałem - rano wrzuciłem go spowrotem do autka i tu nastepny psikus:
odpalił bez problemu, kontrolka lekko żarzy się podczas jazdy, gaśnie tylko wtedy, gdy pocisne powyżej 3000 obrotów.
co to może być i gdzie szukać rozwiazania problemu? z góry dzieki za pomoc.
EDIT:tak na przyszłość, używaj proszę jakiegoś serwisu foto np. imageshack.us i w postach umieszczaj miniatury. nie wszyscy mają szybkie łącza. lukas_0
Peugeot 309 1.1 Top Line
Re: kontrolka akumulatora
Postautor: grzesiek309 » 11 kwie 2011, o 14:39
To jest kontrolka ładowania. Skoro się żarzy a później gaśnie to alternator słabo ładuje.
kucyk696
Postautor: kucyk696 » 11 kwie 2011, o 14:42
co wchodzi w gre? tylko wymiana alternatora ?
Postautor: grzesiek309 » 11 kwie 2011, o 14:43
Jak alternator jest oryginalny to można go zregenerować.
bartek_h
Postautor: bartek_h » 11 kwie 2011, o 14:55
Nie straszmy kolegi zbytnio..pewnie szczotki regulatora napięcia się kończą.. Przede wszystkim sprawdź napięcie na akumulatorze na zapalonym silniku. Powinno wynosić ok. 14-14,5V. Jeśli jest w okolicach 12,5 V bądź mniej to potwierdzi moją diagnozę.. Dwie śrubeczki i zdemontowane.. Polecam dorzucić 15 zł i kupić oryginalny Valeo niż chiński badziew na pół roku za 35zł. Pozdrawiam
kucyk696
Postautor: kucyk696 » 11 kwie 2011, o 14:58
uf, troszeczke mi ulzylo, myslałem, ze Pugi "odchodzi" :D sprawdze, zobacze, napisze ;)
mam jeszcze takie pytanie, skoro to szczotki to możliwe jest, żeby autko wyzionęło ducha po drodze? :)
EDIT: Używaj opcji edytuj(zmień) i nie pisz posta pod postem. Jerry78
bartek_h
Re: alternator
Postautor: bartek_h » 11 kwie 2011, o 15:39
Najpierw sprawdź napięcie na akumulatorze, tak jak napisałem wyżej.. Jak będziesz miał za duże napięcie możesz zagotować akumulator no i w najlepszym wypadku pospalasz żarówki.. także miernik do ręki i do roboty;)
